标题: SONY 跑38 [打印本页]
作者: 翔源科技    时间: 2010-6-30 10:33
标题: SONY 跑38
一个索尼笔记本,MINI测试卡跑38,一看跑38就想做显卡,但又看了一会跑38时,同时它的时钟灯一直亮的?在关机,在开机跑了前面的一些代码之后,又跑到38这个代码不动了,这时它的时钟灯是一直闪的?为什么时一直亮,有时一直闪,那个种情况正常?影响跑38代码的大体原因有那些????是芯片本身问题还是北桥?,还有别的原因吗?请各位老师给指点一下???在线等。。。。。。。
作者: 吴朝军    时间: 2010-6-30 10:40
为什么,挡38做显卡呢?
疑惑。
时钟灯是正常的,建议还是检测下内存的工作条件吧。
作者: 88325463    时间: 2010-6-30 10:53
维修过一个IBM T41,也跑38,换显卡,故障依旧,后,加焊北桥后,正常
作者: 翔源科技    时间: 2010-6-30 18:08
谢谢楼上的朋友,我加焊了一下显卡,对把显卡给短路了,要是看到楼上的朋友发的贴子的话,我就不加焊了,今天晕了
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-30 20:11
索尼本子不怎么好修啊,但是显不是很难做的。楼主的BGA设备好像不是很好啊
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-6-30 20:46
搞什么显卡噢   我觉得没有过内存
作者: 快攻    时间: 2010-6-30 20:49
38 只是内存没过吧
作者: 开心雪    时间: 2010-6-30 21:22
先换条内存试试,如果换了还是不行你就查内存的工作条件,再看看内存和北桥之间的电路,给内存槽加下焊,如果确定内存没有问题就做北桥
作者: 张其元    时间: 2010-6-30 22:24
LZ的SONY 估计是用的专用MINI内存吧,这种内存坏了不好找试用的。我第一次遇到也是郁闷了很久,后面又来一台一样的,换了内存试了一下。好了。祝你好运
