标题: 联想F30不上电求助 [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2010-6-30 10:19
标题: 联想F30不上电求助
联想F30不上电,按下开关,电流只能到0.05A,3-5电压是有的。按下开关后。1.05v,1.8v 有电压,CPU上不上都没有电压出来,这个机子不知道是短路了。还是有那组电压没有出来。南桥换了,北桥没有上。因为没有图纸现在不知道这个机子有没有2.5v电压,谁有图纸给我一份或者给我说有没有2.5V电压,在那里能测到
今天把板子弄坏了。报费
作者: 王志佳    时间: 2010-6-30 10:26
南桥供电,是否能在上电?
作者: 恨天无眼    时间: 2010-6-30 10:40
楼上的朋友啊。我没有分下载啊。能不能帮个忙下载个图纸给我啊
作者: 瑞立科技    时间: 2010-6-30 10:43
楼主厉害。还没确认好故障点,就干了南北桥。
作者: 恨天无眼    时间: 2010-6-30 10:54
干南北桥不是分分钟的事????
作者: 恨天无眼    时间: 2010-7-1 12:42
今天发现有,3.5V电压。但是MAX8734的2脚无PG(电压为0),那里问题啊
作者: hzhoudongjiea    时间: 2010-7-1 14:23
不上北桥加电啊,你还是把北桥坐上去在看看吧,没PG南桥的不接受呗。还有CPU供电正常才会有PG出来
