标题: 电脑启动到XP界面,鼠标都看到了就掉电是什么原因啊? [打印本页]
作者: 蛋炒饭    时间: 2007-10-30 22:44
作者: 蒙石林    时间: 2007-10-30 22:50
病毒,显卡,电源和某些文件损坏都有可能吧。
我举一个以前的例子,
就和你的一样,一进入图形界面就塔地掉电了。
就是电源供电不行。估计有可能是显卡进入图形界面时工作量增大,需要电流量突然增大,电源一下子供不上。换了个好点源就没事了。
还有就是病毒和一些文件损坏了,重装系统就没事了。
这是以前碰到过的情况。你参考下
作者: 张先生    时间: 2007-10-30 22:55
“就是电源供电不行。估计有可能是显卡进入图形界面时工作量增大,需要电流量突然增大,电源一下子供不上。换了个好点源就没事了。”
楼上这个分析有道理。
作者: 文晓    时间: 2007-10-31 02:00
换个新电源试一试 和病毒也有关
作者: 东营恒晨    时间: 2007-10-31 06:04
标题: 你先换个好点的电源试试
你先换个好点的电源试试,不行就换内存试
作者: 系统更新中    时间: 2007-10-31 08:10
你所谓的掉电是重启了还是关机了?
我有一块板,老是时系统或在界面的时候就重启,是主板电容的原因,换了就OK了.
作者: tanglianqi    时间: 2007-10-31 08:38
换电源试。。还有。。其它硬件也会造成掉电。。我碰到过有网卡。。内置猫。。等。。
