一台T 41 开机无显维修
胡见
2010-6-30 08:47
一台T 41 开机无显维修
昨天遇到台 T 41 上电无显 客户说开机不显 拿来一看 以为是 显卡问题 拆出主板 上电流表 一看电流 有点不对 怎么一下上到1.几了 不像是跑到显卡了 上诊断卡 显00 FF 不跑码 先测电压吧 待机 3.3 5V 都有 1.2 也有 怎么 没有1.8呢 测对地阻值 正常 先换给他供电的 1845吧 换了 测电压 还是没有 是不是可能背后那个管子坏 了也会没有1.8出来的 换吧 上一测 还是没有 一想想可能其它地方的电压不对 才会让这个电压不出来 上电流表 摸摸 一摸 不知道 摸了吓一跳 南桥怎么非烫手呢 没有1.8 南桥是会很烫的 但也有可能是南桥坏了 造成的 上BGA 找个DBM 的南桥 做BGA 做好以后 上电流表 测电压 出来的 哈哈 上CPU 内存 亮机 正常了
武彬彬
2010-6-30 09:20
楼主在哪里购买南桥
88325463
2010-6-30 10:48
我有一个机器同样的故障,是1845,主供电前面的保险电阻坏了,故障现象也是南桥发烫
胡见
2010-6-30 22:46
我有大大的料板撒
左国玉
2010-6-30 23:47
请问一下你们的料板是从哪里买来的呀,多少钱一片呀?
修本本没有料板不好搞呀
樊武
2010-6-30 23:52
1.8V电压是什么电压呀,内存电压吗?
hansey520
2010-7-1 00:54
我也想要料板啊,只知道深圳华强北有
梧桐叶
2010-7-1 07:55
回复
樊武
的帖子
t4系列的使用的是ddr1 内存电压是2.5v 显存需要vcc1r8a cpu 南北桥需要vcc1r8b具体可以看图纸
小镊子
2010-7-1 08:23
料板一般在30元--50元/片,成色好,桥完整,915以上。
宁强侯张工
2010-7-1 09:34
如是南桥坏引起的1.8V没出来,那么给南桥1.8V处的对地值是能测出来的
潘卓斌
2010-7-1 11:00
小镊子 发表于 2010-7-1 08:23
在哪里的料板? 便宜噢
liu99131233
2010-7-1 15:01
强强强
胡见
2010-7-1 15:32
我们是修同行的 没料板找他们要就行了
胡见
2010-7-1 15:32
1.8是给北桥供电的
黄瓜也做秀
2010-7-2 20:30
楼主。。1.2在那没有在那里出来的。。
胡一刀
2010-7-2 22:21
非常经典
