查看: 1517|回复: 4
[显卡维修]
请求帮忙分析一下
发表于 2010-6-30 00:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是8800GTX开机的时候有一点点红色的点~~~用MATS测试如下请帮忙分析一下
MATS version 4.100.3.  Testing G80 with 768 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     16803536            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
FBE[31: 0]           0            0            0
FBE[63:32]           0            0            0
FBF[31: 0]           0            0            0
FBF[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A28
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 16803536
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A28     4200884           0           0
A28     4200884           0           0
A28     4200884           0           0
A28     4200884           0           0
发表于 2010-6-30 17:33:58 | 只看该作者 �
加焊或重植GPU
发表于 2010-6-30 19:07:51 | 只看该作者 �
GPU空焊了
发表于 2010-6-30 20:37:13 | 只看该作者 �
加悍  要一次搞定  一次不行  无铅的就很难做好了
加焊基本上都能搞定,只要BGA的曲线调好  发表于 2010-6-30 22:04
发表于 2010-7-2 18:34:07 | 只看该作者 �
第一组只是错误数据,是不是得打值,不过个人经验来说是GPU空焊,重植就能好
