ZXCVWtest
标题: DELL主板ATI芯片组开机无显 [打印本页]
作者: 小彭维修    时间: 2010-6-29 23:08
第一次修到DELL的这种芯片组主板,以前都是intel的,现在故障是可以上电,全板电压正常,复位都有。就是无显示,网卡旁边也没有可以看的诊断灯,CPU座子已经加焊过,故障依旧~大家给个维修思路谢谢!
[attachimg]177018[/attachimg
芯片组特写
如果修好了我把这个BIOS备份出来分享给大家
作者: 潘翔    时间: 2010-6-29 23:13
此板北桥容易空焊,PCIE电容一般都可以直接测量到
作者: qyhao01    时间: 2010-6-29 23:28
南桥也易出现空焊!
作者: 小彭维修    时间: 2010-6-29 23:51
难道除了干桥,就没有别的吗?该板支持诊断卡跑码吗?
作者: 学修板卡    时间: 2010-6-29 23:55
支持的。。。
作者: 小彭维修    时间: 2010-6-30 00:04
谢谢版主,我明天在加焊桥看看是否可行,在来报告结果,
传上我做用喇叭接口线改装的dell的风扇接口转接头,插在dell的主板上刚好,dell老是搞得跟别人不一样,鄙视~
作者: 小彭维修    时间: 2010-6-30 10:21
今天起来加焊北桥,顺利跑码,启动ok
作者: lsjws    时间: 2010-6-30 10:24
以前觉得DELL的机器都还可以,但是DELL的这款机器实在是太烂,问题太多,经常死机。爱烧供电芯片,桥也容易开焊,而且键盘鼠标用一个口,经常出问题。
作者: 王君乐    时间: 2010-6-30 11:58
这个机器质量还行 关键是时间长了应该拆下散热片清洗一下灰尘 防止北桥虚焊 以及cpu供电短路 下雨阴天潮湿的时候 清理一下cpu供电处的灰尘会解决一部分不开机的故障 典型的BTX结构,猜不错的话这是戴尔的 optiplex 320的商用机 单条内存扩充不能超过一G,运气不错的话这个机器没有出保,这个机器保修3年  应该是07年的机器
作者: 修疯了    时间: 2010-7-1 01:36
有那么麻烦吗 ? 供电。复位 正常 上775假负载 看CPU座有没有需 然后看北桥南桥
