标题: IBM T61开机报警无显示修复一例 [打印本页]
作者: rongrd    时间: 2010-6-29 22:04
修到一台T61独显机子,开机电流跳了两次到0.8A就停住了,并发出嘟嘟嘟的报警声,换了内存也一样,由于没有PCI-E的检测卡,凭经验判断是显卡的问题,但是这款机子的南桥、北桥和显卡、显存都是打了黑胶的。给客户报了价准备重做显卡BGA,虽然在北桥等芯片都贴了隔热胶带,但是取显卡时北桥还是爆锡了。取北桥时南桥也爆锡了!还好两个显存没爆,只好三个芯片一起干了!可能是温度高了,北桥和南桥焊盘还有几个地方掉漆了。花了一天时间把漆补好三个芯片植好球,再把三个芯片焊上去,上CPU带灯测试座测试各个信号都正常,心想这下应该好了吧,把CPU、内存上起开机,晕!故障还是跟原来一样的!难道是内存报警?上内存打阻卡测试阻值和电压都是正常的,把内存取了还是嘟嘟嘟的报警,检查了半天也没发现其它异常。师傅看了一下说可能是IBM的安全芯片报警,刚好有一片T61的料板,就把BIOS芯片换上去,开机试了还是一样的。再把安全芯片也换了,开机,奇迹出现了----久违的IBM画面终于出现在屏上了!装机测试OK
BIOS
安全芯片
作者: 风行风尚    时间: 2010-6-29 22:14
有料板就是好啊,另外,连续的都都都声,就应该想到安全芯片。
作者: 瓷器    时间: 2010-6-29 22:17
没碰到过不是代码卡挡8E是安全芯片吗?怎么嘟嘟响也是?还有别的机器也这样吗?
作者: 本本波    时间: 2010-6-29 22:18
IBM 的报警声音 大家要能很清楚的辨别出来   安全芯片报错 是 4-4-4-4  就是 滴滴滴滴 --滴滴滴滴--
内存不过是1-3-3-1 就是滴--滴滴滴--滴滴滴-滴   显卡不过是1长2短,这些基本的报错要是搞不清楚 修板子就跟楼主一样了 好在做桥没做坏 但想想就知道有多费劲了!
作者: sfishyu    时间: 2010-6-29 22:32
lz几句话就把那个爆桥,重植等等一笔带过。。。基本功超强
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-29 22:49
怎么不用海绵加点水隔热呢,做显卡就把南北桥放上海绵就不会爆珠了!
作者: 静远    时间: 2010-6-29 23:11
做桥的技术非常的娴熟啊,手上也有这样一台机器,明天去试一下!
作者: cz.jwh    时间: 2010-6-30 02:08
6楼做法还第一次听说啊!行吗。。。。。。?!!!!
作者: 王志佳    时间: 2010-6-30 14:10
6楼的说是  加水估计不行吧
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-30 14:32
做显卡时在南北桥上放加水海绵不太好,上面放上散热器行,
作者: 于铉本本823    时间: 2010-6-30 15:51
我也是第一次听到海绵加水
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-30 15:59
Lz做桥不简单,想问用的是哪一款BGA
作者: 云海    时间: 2010-6-30 18:04
呵呵   高手!
作者: rongrd    时间: 2010-6-30 20:12
呵呵 我用的BGA是网上买的高手DIY出来的两温区“土炮”
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-3 12:21
BGA的技术相当好  我的失败了
作者: 周贵    时间: 2010-7-6 20:03
今天我做起来一台,呵呵
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-6 20:36
先拿风枪+手术刀把胶去掉在弄巧····
作者: 84106846    时间: 2010-7-6 21:16
LZ怎么不整个基地的BGA
作者: wangdong    时间: 2010-7-7 14:31
1短:系统启动正常
& g: s2 ?. T% h2 C+ B: X! a3 y9 K/ \6 z
  1短1短1短:系统初始化失败
8 P- u* Y/ a" B9 U0 h. r# [% U9 X4 w
  1短1短2短:主板错误: d2 k; P/ H! d) U2 G* p
3 d8 v  Z% Q3 W8 F: J
  1短1短3短:CMOS或电池失效
" @+ Y' T' _/ W8 |7 Z  P
# ]& v& C$ d- U2 y7 B  1短1短4短:ROM BIOS校验错误$ R/ _# X' L9 Z
8 Q/ j9 [! M, _, s' z; @5 y
  1短2短1短:系统时钟错误
3 W7 r; z' e& z6 S# ]2 H9 |5 m6 R  ]
  1短2短2短:DMA初始化失败
( x  f( P/ t+ Y
2 X( f) M- i" q, n  1短2短3短:DMA页寄存器错误' c9 `2 w* [# s! q
' I) m- G3 X- z: {- D  1短3短1短:RAM刷新错误
3 p* ^, y) A: Q0 i5 v# b# p/ m+ {0 z4 _. C
  1短3短2短:基本内存错误
/ {9 h0 \$ R% S2 i  r# L: Z- A5 w
1 U& j6 _; l9 z  1短3短3短:基本内存错误
6 ?$ M2 |4 `$ S  V. ?0 m
" ?4 J* H# @; M2 I& }7 {7 d2 `" K: m  1短4短1短:基本内存地址线错误- S7 w( x. t2 b2 d3 N* S
" c7 X2 g; y, x4 L. `5 A  1短4短2短:基本内存校验错误& X+ A: M  N& w% T# C6 W) U7 R1 U
. l9 R( [% n* W! {. `  1短4短3短:EISA时序器错误
# q* L7 R5 f+ _' e- [2 Y
  M0 K4 U9 a! x. ~  1短4短4短:EISA NMI口错误5 R) }- r) g* W4 {: s6 j
7 Q$ T! ^6 [; }  2短1短1短:前64K基本内存错误
9 ~# K' Y; Y: |
3 B% }& i  D* u- q& w) t. Z+ {! V  3短1短1短:从DMA寄存器错误2 }% w7 A9 N; o) b. J! H
* F, o" p5 D. l0 l$ C) U  3短1短2短:主DMA寄存器错误1 ?, ?( h" b7 t
) q, N$ G% ?- n5 d; Z5 _$ e7 _. q  3短1短3短:主中断处理寄存器错误# D+ V4 ]. o1 u2 t; B
' t, U. `* `% w  3短1短4短:从中断处理寄存器错误
6 t. Q! V" p* k. f! w2 S. F+ [: m" k2 v3 K0 V
  3短2短4短:键盘控制器错误
3 q! |; {. l8 r2 M/ L" T! z
) t' X1 ?8 O: c% \: M  3短3短4短:显示内存错误) o6 I" t  B+ ]6 L
  {$ |  m5 ~. W0 g7 v
  3短4短2短:显示错误, C& f2 ]1 s) {0 U7 k7 b
; h3 G7 E. R. x2 @3 R
  3短4短3短:时钟错误* Q/ j  k4 t- |+ R/ p
8 a) `% v) X, Z* a' t1 w1 A; |
  4短2短1短:时钟错误3 I' S& f; W& H" |1 G2 {
5 l( i" K" ?3 w" c, T  4短2短2短:关机错误2 u$ b' Y; H9 C  }! m
# b1 b( R: [# O. U6 [
  4短2短3短:A20门错误
1 i* ~8 p$ k) A' h0 K" b9 z9 Y0 D$ s* E6 @8 g
  4短2短4短:保护模式中断错误. S. s9 w/ ~& x  u  F
4 j6 G# E; r) T; ?6 L' Y6 x  4短3短1短:内存错误# W6 W2 F! _1 c' ^
4 S, C- ?6 j1 j, L, C
  4短3短3短:时钟2错误5 u$ p" V( G1 N+ L8 W
& E1 q4 |6 ]+ G. A% E  C8 C  4短3短4短:时钟错误
- ~& o; F& s' |! F
% A, w3 V; D* t) Y+ |' N; p+ J" ]  4短4短1短:串行口错误; {- a* \0 f4 E$ H. l
+ Q. }# ^1 Y+ D+ Y  4短4短2短:并行口错误% N: @0 g2 r0 z3 S9 C& Z3 Z
0 `- W- e) W8 b$ j# d1 C  l- A  4短4短3短:数字协处理器错误) W8 k4 S5 c) j
2 O0 J, T$ ]7 D; p8 `  }
  主板故障的数种基本检查及处理方式
