ZXCVWtest
修一台宏基4310开机键盘可用,但进WINDOWS键盘不可用
风行风尚
2010-6-29 22:00
一台宏基4310的机器,进过液,故障是开机掉电,有时能够进系统。拆开发现开关板有腐蚀,用酒精刷后补焊,开机正常了。但出现以下两个故障
1、键盘在DOS下可用,但进系统后不能用,一点反映都没有,包括进PE
2、进系统后重启,机器点不亮,必须重新插拨电源后才行。
先卖个关子,大家分析一下问题会在哪里
既然有几位朋友猜过了,就公布本台机器的处理情况
网上下载此款机器的BIOS,进系统后运行BIOS刷新程序,刷完OK,之前的两个故障全部解决
luohao1002
2010-6-29 22:06
南桥晶振?
本本波
2010-6-29 22:06
进水的机器,只能就事论事了! 猜谜我不在行 但根据你的这点描述 我估计 可能会是快捷键短路导致的
刘江坤
2010-6-29 22:08
到官网下一个显卡驱动试试,之前遇到HP CQ45的机器也是这个故障,在DOS里面和BIOS里面都可以使用,在PE和进系统就用不了啦,搞了N长时间,后来下了显卡驱动装上就OK了
吴季灿
2010-6-30 00:37
重装系统看下再不行就换个键盘看看
西湖美景
2010-7-1 22:21
我也碰到过一个明基一样的问题后来刷BIOS问题解决
红尘一笑哈哈
2010-7-1 22:36
明基的机器为什么这么爱坏BIOS啊??
平心常
2010-7-1 22:42
LZ很好,谢谢把维修结果公布分享
光毅
2010-7-1 23:01
请问在系统里面问怎样运行bios程序啊?谢谢
平一凡
2010-7-1 23:13
楼上的 有些机器有BIOS升级程序 楼主可能用的是那个吧
hansey520
2010-7-2 22:55
华硕机器也爱坏BIOS资料
QQ297000278
2010-7-2 23:10
进系统后重启不了? 以前接过一台华硕的,最后没修好。原来刷个BIOS就行了。
