LENOVO E42L不触发
维修吃饭
2010-6-29 21:53
LENOVO E42L不触发
E42L不触发:
1.此机器待机正常 0.03A 有3V 5V
2.开机键上的电压有。
3.南桥的RTCVCC 3VALW电压正常 晶振起振了
4.EC的ECRST正常 供电正常
晶振起振了
5.BIOS的脚上的电压正常 有一脚上有正常的波形
我触发开关 EC的ON/OF#脚有跳变 但EC的PWRBTN脚 RSMRST脚没有任何变化且为低电平
我现在不知道下一步用什么样思路去查 请各位老师指导一下 在此谢谢了
风行风尚
2010-6-29 22:06
1、检查一下LID#
2、查EC工作条件
3、刷BIOS
4、换EC
本本波
2010-6-29 22:09
E42 好像比较容易进水 重点检查线路上有没有可疑的腐蚀
sfishyu
2010-6-29 22:46
这个你看看点火回路中pacin和acin两个信号ok了么?
hansey520
2010-6-29 22:50
请问楼上ACIN不是公共点电压的开启信号吗,都有待命电压了为什么还要查这个信号呢
sfishyu
2010-6-29 22:56
回ls,在触发前,待机的b+不具备带动负载的能力,不好意思人在网吧看世界杯
图没在手边,当然你也可以先刷一下bios
杨艺泽
2010-6-29 23:04
本人百分百同意楼上所说的更换EC芯片。之前本人修过一台一样的故障,更换EC后就OK了。
