775针主板不定时死机的故障修复
logafo
2010-6-29 21:43
775针主板不定时死机的故障修复
一块775针的富士康的主板,什么型号忘了。送来时是跑C1,查为内存接触不良,把内存金手指擦干净,OK。试机,不定时死机,画面定格,没有反应,甚至有时候不能开机。问机主,得知之前也经常有这些现象。换电源、换内存、换显卡,无效。无奈之余,把CPU拿下,准备试CPU,结果拿CPU的时候发现CPU的金手指黯淡无光,心里一动,立刻拿橡皮擦仔细把CPU的金手指擦干净,上板测试,竟然OK。775针的CPU由于使用环境不同,很容易导致氧化接触不良,希望大家知道,避免走弯路。
海参
2010-6-29 22:01
呵呵,这个倒是一个提醒。
有时候客户机器拿来自己做维护的时候,看到CPU底部的金手指亮度偏暗的话,就直接的用橡皮擦拭,不过碰到楼主这个案例还是第一次。
只为钱狂
2010-6-29 23:36
CPU针也能擦牛人
小彭维修
2010-6-30 00:23
顺着方向用洗板水洗吧,好像不好用橡皮擦
吉祥电脑
2010-6-30 08:51
楼上两位看清楚那个是775的U,可以用橡皮擦
群英电子
2010-6-30 12:34
仔细看帖再回复。会不会是BGA虚焊,被你拆了CPU装上去暂时性好了?
wxm8638923
2010-7-1 10:23
CPU针也能擦牛人
只为钱狂 发表于 2010-6-29 23:36
兄弟775针的U是没针的,怎么?望了。
ck530
2010-7-1 20:35
775很多不跑U点 为触电接触不好。
小富
2010-7-9 20:54
呵呵··
还有这现象··
经常遇到原板的CPU不行··换过一个可以跑··换回原来那个也可以了·
就应该是lz说的接触不量··
终极一刀
2010-10-5 15:53
回复
只为钱狂
的帖子
775的是触脚的那种
chenbiaofeng123
2010-10-31 19:44
有时候细心能解决很多难题 !
骑士11
2011-7-5 19:14
这样插插弄弄,维修费收不高吧,还是要换换场管什么的,要不功夫做足了 啊
yjcblue
2012-2-21 15:39
楼主说的是CPU的点
不是座上的针 呵呵
