南桥烫手
daqing
2010-6-29 21:39
南桥烫手
南桥烫手,CPU风扇正常转,是不是南桥坏了?????????
凌寒
2010-6-29 21:43
打一下PCI槽A14脚和USB数据线对地值如果变 小是就是南桥短路,没短路就可能是桥少一个供电发烫。
临口
2010-6-29 21:58
有些主板是发烫,不是南桥坏,在装几的时就烫有得保
guo20087
2010-6-29 22:20
烫到什么程度,手放在上面能不能承受?而且现在主板有什么问题?
迈克维修
2010-6-29 22:35
有的主板,南桥会发烫。但是南桥并没有坏。期待造成这个的真正原因
胡春鑫
2010-6-30 08:30
你抛这么个问题让人怎么回答你啊?主板型号 购买时间 烫到什么程度 看看什么南桥 南桥几路供电是否齐全 是否正常 主板现在是能用还是不能用。。。。。
未来警察
2010-6-30 11:00
同意6l楼的意见,你的电脑坏没坏都没讲,就说烫?
这样不好帮你回答,都是猜着回答,不会有多大帮助的。
凝海
2010-6-30 11:05
开机南桥发热,就先断电。测一下PCI A14对地阻值。如果正常,加电测试APG供电是否正常,是否APG供电管坏。
有时候CPU供电不正常,也会导致南桥发热。
daqing
2010-7-2 14:30
回复
guo20087
的帖子
主板是 加电就是不跑码
beyonsh
2010-7-2 14:58
你都没说主板是什么问题 怎么帮你分析故障呀
daqing
2010-7-5 19:05
回复
beyonsh
的帖子
主板是 加电就是不跑码
daqing
2010-7-5 19:06
回复
未来警察
的帖子
主板是 加电就是不跑码
醉月霁幽
2014-4-13 09:40
胡春鑫 发表于 2010-6-30 08:30
你抛这么个问题让人怎么回答你啊?主板型号 购买时间 烫到什么程度 看看什么南桥 南桥几路供电是否齐全 是 ...
这个是通病,别管什么板子的,自己学的不精就别发言了
