标题: 旭日C467A键盘几个键不能用,键盘是好的 [打印本页]
作者: 小小小小维修工    时间: 2010-6-29 21:33
本子进水,腐蚀掉了几个元件, 没待机,不加电。 用无水酒精清理电源口附近腐蚀的电路板,并更换了可能有问题的元件,最后加电了,可以点亮,发现系统没了,进WINPE发现几个键不能用。  键盘确定是好的, 数字键5,6还有功能键F1, F2 等几个键不能用,后来跑线路,键盘接口的引脚全跑在键盘芯片KB上,只有引脚的第9脚到键盘的第58脚断路。   从键盘接口第9脚飞线到键盘芯片58脚, 开机后, 5,6键还有F1,F2都能用了, 以为好了, 谁知道又出现了新问题, 数字键2,3串键了, 就是按2或者3都打出23,  按W或者E都会出现两个字母WE, 按S或者D都会出现两个字母SD。  仔细检查下, 飞线并没有短路什么的, 飞线去掉还是原来的故障。  这下有些没辙了, 高手指点下。
作者: 本本波    时间: 2010-6-29 23:14
你如何确定键盘是好的?  像现在这样连键的话倒很像是键盘坏了,建议先拿新键盘测试一下  然后再查相对应的线路,I/O损坏和线路之间有短路也会的导致连键,还有键盘接口槽有腐蚀  可以通过打对地阻抗和相邻数据线阻抗来检测
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-29 23:19
先换个键盘试一下吧
作者: 小小小小维修工    时间: 2010-6-29 23:20
换键盘试过了, 情况一样。   阻值也打过了,全都一样。
作者: sfishyu    时间: 2010-6-29 23:22
在待机时候键盘上面与io相连的引脚很多都是被3.3拉起来的
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-29 23:25
带程序的I/O,可能更换错了。要在同型号料板上拆换I/O,我碰到过换错了I/O,键盘字符不对的现象。
作者: 臭豆腐    时间: 2010-6-30 00:00
看下你的键盘连线有没有滤波电容,全取掉,这个会有意想不到的收获,以前修过这种问题的
作者: 金发    时间: 2010-6-30 09:28
EC进水了不!可能EC也有问题哦
EC进水了不!可能EC也有问题哦
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-30 10:25
侧一下键盘各脚电压
作者: 小小小小维修工    时间: 2010-6-30 11:13
键盘芯片引脚都没进水, 键盘接口引脚直接接入键盘芯片, 中间没有电容电阻什么的。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-30 11:27
EC的问题比较大一些
作者: 小小小小维修工    时间: 2010-6-30 14:36
问题解决了, 把EC附近几个有些变色的小电容换了换, 居然好了!   试机到现在, 一切正常。
