怎么解决硬盘密码
陈旧的水
2010-6-29 20:55
怎么解决硬盘密码
我把IBMX40的硬盘装在海尔的 机器上面设置了一个开机密码 后来再把硬盘装回X40上面输入我在海尔的机器上设置的密码 为什么进不去 需求高手 怎么解决这个问题 有什么办法可以去掉密码 或者是在原来的IBMX40上面进系统 在X40上面也进不去BIOS 备注说明一下海尔的机器主板是顶新代工的 请问和这个有没有区别 在线等待大家的回答 谢谢
tttsoft
2010-6-29 21:06
首先要弄清几个问题,1你在X40上设没设密码,设的开机密码还是硬盘密码;2你在海尔机上设的是开机密码还是硬盘密码。如果只在海尔机上设开机密码,没设硬盘密码,那么你的硬盘没有加密码,在X40上不受影响。如果硬盘加上密码了,只能借助PC3000解密了。
狼中天
2010-6-29 22:19
楼主有没有试过把硬盘接回海尔机器上面解密试试。
静远
2010-6-29 22:34
我把IBMX40的硬盘装在海尔的 机器上面设置了一个开机密码 后来再把硬盘装回X40上面输入我在海尔的机器上设 ...
陈旧的水 发表于 2010-6-29 20:55
二楼说的是,也可以用效率源的日立专修工具C区回写,可以破解密码!
陈旧的水
2010-7-5 15:45
问题 解决了 我后来在海尔的机器上面 设回来了 他首先提示的 输入当前的密码 后面是新密码 然后还有一个确认新密码 我只要输入当前的密码 后面 新密码 和确认密码 都不要输 然后保存就行了 不知道说的大家能不能明吧
