方正R350 开机不显求助!
叶落随风
2010-6-29 20:43
方正R350 开机不显求助!
15-F66-012000 400-1-4-01_V20.pdf
(997.7 KB, 下载次数: 27)
2010-6-29 20:45 上传
点击文件名下载附件
(67.99 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2010-6-29 20:43 上传
(49.12 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2010-6-29 20:43 上传
这机器拿来时就是开机不显,待机有时候偏高,把网卡给卸了就好了,但是偶尔有时候不开机,有个SQ20零件开机后发烫的很厉害,
芯片组北桥RC410M,南桥SB450。机器量各电感电压都出来了,CPU也有温度。无复位,BIOS 32PIN的,量32脚3.3V供电正常,这BIOS
看图纸上面标的脚位好像没有时钟脚,一般见到这种BIOS都是31脚是时钟,但这个量的有3.3V的电压。
注:看图纸上跟那个SQ20相连的电路基本都是南桥和北桥了,南桥,北桥都换过了也一样
下面贴上SQ20图和BIOS图。
那位高手可以解释下SQ20的各个脚位的定义呀,顺便把图给带上方便各位分析,谢谢南风面兄弟给的图纸。
机器修复,看来有东西发烫也不一定是有问题啊,最后解决故障为CPU座子虚焊
叶落随风
2010-6-29 21:30
北桥已经换过了啊
无边思绪
2010-6-29 21:36
最重要的是,CMOS电池要足压
叶落随风
2010-6-30 00:12
回复
无边思绪
的帖子
装个新的COMS电池也一样的。
