查看: 2097|回复: 9
跑00代码,南桥高温
发表于 2010-6-29 20:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
各位老师,我今天修了一块845的板开机跑00代码南桥烫手不过供电正常是有1080输入5V输出3.3V。请各位老师指点谢谢
发表于 2010-6-29 20:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看一下,主板有无明显的短路。如果没有的话,把那靠AGP插槽的N 沟道场管换一下看看。
发表于 2010-6-29 20:48:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把网卡拿掉,试下不行那估计就是桥的可能性大一点了
发表于 2010-6-29 22:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打USB数据线对地值如果变小就是南桥坏,没变小就测AGP A面倒数第三脚的1.5V供电正常不,这个电压没有南桥也会了烫。
发表于 2010-7-2 02:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下北桥的主供电是否正常!再判断南桥是否损坏!
发表于 2010-7-2 09:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1、如果是没有触发上电之前BS就发热异常,SB挂掉的可能性大;
2、如果是触发后SB过热,99%是AGP的1.5V供电管坏了,就是2#说的情况了。
发表于 2010-7-2 09:29:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
天天在坛子里逛也可以学到能理解的东西。真好。
发表于 2010-7-2 09:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
网卡,或者是3。3V的供电不正常引起的
发表于 2010-7-2 10:08:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机状态南桥烫手,南桥挂。
发表于 2010-7-4 15:52:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前是做电脑维护的,向遇到这样的问题都是叫顾客换扳。现在在做扳维修了,也准备自己修了,呵呵,不知道LZ有没有修好呢,
