标题: IBMR52怪问题 [打印本页]
作者: yanguser    时间: 2010-6-29 20:17
标题: IBMR52怪问题
一台R52集显的机子,开机用一个小时左右就掉,拔掉电源后重开就一样能进系统,不拔是开不了机,南桥换过,各个电压量过正常,东芝IC也换过,温控也换过。谁有什么思路指教一下,谢了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-29 20:22
  不关闭电源不能开机的故障 一般是有软击穿 这种故障不好修
作者: yanguser    时间: 2010-6-29 20:33
这机麻烦就是麻烦在用一个小时就掉电,换了东西后要试很久,才知道行不行,没查到真正问题,
作者: aww3856    时间: 2010-6-29 21:13
              不拔不开机, 就看看这时的信号都有哪些不正常的,SHUTDOWN,之类的
作者: yanguser    时间: 2010-6-30 17:09
不拔电源头时,所有的电压都关闭了,就只有东芝IC的3V
作者: yanguser    时间: 2010-6-30 17:10
我开始认为是温控电路出问题,把CPU后面的温控芯片和南桥边的温控IC都换了
作者: 逸风    时间: 2010-6-30 17:42
这种故障只有在故障出现的时候,查关键信号
如SHOUDOWN等新号,
对照图纸
凡是能引起保护电路动作的信号,一个一个的查
就是最后修不好,也能对这个系列的本本保护电路的信号有一个加深了解
作者: yanguser    时间: 2010-6-30 17:42
在线等啊,搞了好久了,谁指点一下
作者: 逸风    时间: 2010-6-30 17:43
也可以先查一下
掉电以后,板子上那些电压还在?那些电压消失了
