高手帮忙:T43风扇接口背面的电容C116烧糊了,板层烧掉了点,有断线
本本维修张工
2010-6-29 18:37
IBM T43的风扇接口背面电容C116烧糊了,板层烧掉了,电容下面板层有断线,可以看到两条,原来待机为0.13 ,拆了烧糊的电容变为0.07,待机还是高,旁边的MOS管阻值为35 ,MOS管直接通的南桥后面的电容阻值为45 怀疑南桥短路。可断线让我为难,请高手给个思路,谢谢了
本本维修张工
2010-6-29 18:52
X300显卡背面的电容阴值有6的,不正常吧
hanghang
2010-6-29 18:57
正常的.6欧
本本维修张工
2010-6-30 10:01
那南桥是短的吧,小的就100多,一般南桥背面的电容400 ,500的阻值是正常
王志佳
2010-6-30 13:28
短线害怕吗,不是有点位呀!
于铉本本823
2010-6-30 15:58
先把烧烂的地方,慢慢弄干净,看看夹层有没有烧糊了,要有就掏一点
阻值偏了很多!~!11
本本维修张工
2010-6-30 16:27
线连上了,板层里面断了 两根,连上就好了
