标题: 华擎K8U-VM800 故障 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2010-6-29 17:43
标题: 华擎K8U-VM800 故障
手上有2块故障一样的问题,CPU 内存都没供电,没复位。貌似通病,有很多这样的费板。不知道基地那位有碰到这样的问题,求助...
作者: 乐天    时间: 2010-6-29 17:52
先修复内存供电
作者: 啊博    时间: 2010-6-29 17:57
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1655891&ptid=211884]乐天 的帖子[/url请问9916H管是什么管呀 MOS管吗  拆开来测怎么反向有1千多鸥的阻值呀  测了另外一块板也一样  这正常不
作者: 凌寒    时间: 2010-6-29 18:00
不一定是场管坏芯片也有可能坏的,先到基础区学习一下再慢慢修要不然本来能修好的都被你搞坏了。
作者: 乐天    时间: 2010-6-29 18:00
N沟道低功率MOS管,可以用15N03代换
这种测试过程到维修基础版块就可以看得到,楼主你还是先看基础贴吧
作者: 啊博    时间: 2010-6-29 18:40
MOS管有2.5V电压  但用假负载测内存槽电压只有0.6V   内存芯片也换过了
作者: w1303863988    时间: 2010-6-29 19:20
没有供电,哪来的复位呢
作者: ck530    时间: 2010-6-29 20:26
修好内存供电后面电供电就自己出来了
作者: 黑客技术    时间: 2010-6-29 20:48
这主板好像是桥的问题
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-29 20:55
LZ还是先到新手区去打下基础吧。。。不然修起板子来是很困难的
作者: 啊博    时间: 2010-6-30 16:15
恩  有空会多到新手区学习学习 还是要谢谢大家
