查看: 3480|回复: 18
[主板维修]
网络受限或无连接,哪里出了问题?
发表于 2010-6-29 16:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
网卡芯片RTL8102EL,进系统网络连接显示‘网络受限或无连接’,有发无收,网灯闪烁正常,换芯片无果。有知道的朋友给点建议。
经过努力最终确定为南桥的问题,换个新的上去一切OK。唯一有点疑惑的是出现这种情况如何才能快速准确的判定,毕竟我们追求的是效率嘛。
发表于 2010-6-29 16:56:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你机器的DNS设置正确吗?
发表于 2010-6-29 18:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换PCI的网卡试试,不行的话,可能南桥出问题了
发表于 2010-6-29 18:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设定一个IP 和DNS
发表于 2010-6-29 18:06:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下BIT-CLK和桥之间的线路,看哪一端不正常,正常来说这种故障都是桥不良或者芯片空焊了
发表于 2010-6-29 18:24:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先用外插的网卡试一下,看是什么提示
发表于 2010-6-29 19:04:36 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
先看是不是软件设置问题,再看硬件。
发表于 2010-6-29 19:21:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
经常遇到这种情况、打开本地连接属性、把最下面那个受限提醒的钩去掉就行了
发表于 2010-6-29 20:33:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下网线头,用户名和密码要正确,用路由器在路由器里要设计好。
发表于 2010-6-29 20:51:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个网卡口试下吧,有次一学校弄了32块板子有6块就是你说的这毛病换了芯片不管用
换口杠杠的,到现在也一块没返修,不过他那板子老点是815的,上图拉丁的U,
发表于 2010-6-29 20:57:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2010-6-29 21:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
可以更改一下网卡的工作模式试一下
发表于 2010-6-29 22:35:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
系统原因也会导致这样
发表于 2010-6-29 23:16:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
改成10M模式看看.
发表于 2010-6-30 00:15:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IP没设置就会出现这个提示
会员201662 该用户已被删除
16#
发表于 2010-6-30 01:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iP设置下,还有DNS
发表于 2010-6-30 09:53:25 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有路由器吗 重启下试试
发表于 2010-6-30 10:14:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看大家的回复都挺专业,先感谢一下。
首先我确定不是软件和设置的问题,系统和网线都是经常用的,而且用在同样的其它板子上面也没有问题,肯定是硬件有问题。芯片用到其它板上也没有问题,应该也不是芯片的问题。我现在考虑乐天大哥说的,估计是桥或者网口座。
发表于 2010-6-30 12:57:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你确定你的网络没有事吗·??
