标题: 风扇报错,BIOS中检测不到CPU 电压 [打印本页]
作者: 随风而醉    时间: 2010-6-29 16:29
能点亮,但风扇报错,BIOS中检测不到CPU电压.......
作者: 凝海    时间: 2010-6-29 16:31
没看懂
现在CPU风扇它转吗?你说的检测不到CPU电压,是指.......?
作者: 我很想知道    时间: 2010-6-29 16:34
没有CPU 电压能开机吗
作者: 涵山    时间: 2010-6-29 16:50
回复 随风而醉 的帖子
你说 的是在BIOS里面检测不到吧? 一般这种问题都是刷BIOS  换IO
作者: 随风而醉    时间: 2010-6-29 16:58
BIOS 刷过了,IO也换了,都是好板上的,但还是一样的情况
作者: suxiaohui    时间: 2010-6-29 17:06
风扇报错应该点不亮啊!
作者: 丁枫    时间: 2010-6-29 17:10
这个是误码报,可以不去管它
作者: ck530    时间: 2010-6-29 21:01
检查I/O旁边电三级管有没损坏 或者掉件。还有风扇接口旁边有一个二极管损坏也会引起检测不到温度
