MSI 845PE Neo不插键盘PS/2口有5V,插上只有1。2V
weiqigo
2007-10-30 19:58
MSI 845PE Neo主板,键盘不能用。查ps/2的CLK,DATA只有1。2V电压,对地阻值正常,吹掉排容,换IO,换PS/2插头故障依旧。后来发现不插键盘有5V,插上只有1。2V了,觉得是供电拖不负载引起的,追线查到VCC是由主板最下方的7313场管提供的电压,7313已经烧起泡了。以为问题找到了,就焊下7313直接短接1脚8脚以为好了,谁知故障还是如此。键盘肯定是好的,也换过拭的。郁闷了撒,请老师指教!谢谢!
张先生
2007-10-30 20:07
我觉得还是在板上找供电的来源,特别注意经过的电阻,管子
weiqigo
2007-10-30 21:03
供电的来源就是7313呀,S极接ATX 5V,D极接PS/2 CLK,DATA之472上拉排阻
心在飞翔
2007-10-31 08:43
不要短接,直接换7313
夜雨十三天
2007-10-31 13:36
有7313就话 没有就短接
