标题: TL1451ACN过电压保护怎么办啊? [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 14:49
TL1451ACN过电压保护短接15脚可以点亮但是一半暗啊 会不会是灯管啊?
作者: 彩云科技    时间: 2010-6-29 15:12
你不会用外置灯管一边一边的试
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 15:17
回复 彩云科技 的帖子
外接试了OK啊 刚刚查过9脚VCC才5.4v啊 应该是12v的啊
作者: 彩云科技    时间: 2010-6-29 15:23
灯管没问题,就不用去掉保护,尝试修不行就换!
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 15:38
回复 彩云科技 的帖子
    测试高压芯片的供电脚只有5.4v啊 应该是12的吧?
作者: 彩云科技    时间: 2010-6-29 15:44
对,外围电路无问题,只有换那该死的芯片
作者: 维修公司    时间: 2010-6-29 16:33
你换个灯管不就知道了吗,,
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 16:45
回复 维修公司 的帖子
    灯管测试好的啊
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 16:47
回复 彩云科技 的帖子
    TL1451ACN换过无用啊
电源IC都换啦啊
还是开机1秒就黑屏电源指示灯亮绿灯啊 给点提示啊?
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 16:51
电源板怎么找也没有12V啊
作者: 凌寒    时间: 2010-6-29 17:27
先修供电再修高压
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 19:09
回复 凌寒 的帖子
    现在是不产生12v啊 我加焊都是不行啊
变压器过来的12和5v 5v是正常的啊 12v有时好有时不出来啊 好的时候可以听到有叭叭的声音小的很不再意听不到啊 会不会是FMB29L 俩个我测5v的是好的啊 对比也是好的啊
作者: 孤独的雪    时间: 2010-6-29 19:31
你看看电源IC是什么型号,我遇到好多LD7575坏的就是这种现象,有时电压出不来
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-29 19:35
回复 孤独的雪 的帖子
    电源ic换过还是不对啊 !!! 谢谢大家的帮忙。 明天再修啊
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-30 09:52
回复 fanbenxin888 的帖子
    谢谢帮忙加焊后 送给客户啊 先叫他用用啊
作者: 识指紧扣    时间: 2016-7-15 15:59
估计是灯管的问题居多
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-16 12:27
黑屏的情况 一般就是高压和灯管  有时候灯管还不是坏的那种 只是会打火  这个时候很不好测试    可以用单灯高压条  双灯高压条测试4根中那一根或两根 坏了  改个高压条就行了 不必如此复杂
作者: lcdlove    时间: 2016-7-16 13:05
先修好电源吧!
作者: 博洋11    时间: 2016-7-16 14:19
背光有问题吧
作者: gh3426654    时间: 2016-7-16 16:40
是笔记本的屏??
