浪潮 日升S200做不上系统
袁晓勇
2010-6-29 14:41
浪潮 日升S200做不上系统
该主机做不上XP系统,可以GHOST上去,重启后该走滚动条的时候就黑了,PE也是,拿来个有系统的硬盘接上去还是一样,内存,CPU,电源都换过了,不知道怎么回事,高手指点下
但这个机器能装上WIN 7
奇怪啊
lsjws
2010-6-29 14:45
有的主板做系统的时候要单独装第三方驱动,比如SATA的。不知道你的是不是这种情况
袁晓勇
2010-6-29 14:55
但是我用并口的光驱进PE也进不去啊,也是该走滚动条的时候就黑了,显示器灯也是正常的状态
我现在先去试试LS的看看
袁晓勇
2010-6-29 15:01
不行啊,真郁闷,大家再给出出主意
dongdongfirm
2010-6-29 15:39
这个需要在BIOS里面有个IDE设置 把设置改一下………………或者要低格一下重建新的分区表!!
涵山
2010-6-29 16:54
回复
袁晓勇
的帖子
换一个慢慢装的系统看一下
袁晓勇
2010-6-29 16:57
BIOS里设置都改过了,不管用,硬盘也低格了10G,还是那样,
袁晓勇
2010-6-29 17:00
回复
涵山
的帖子
你是说用安装版的吧,试过了,到了该往硬盘里拷贝的时候就屏幕上闪一个小光标,等了半天也没反应.但是可以装GHOST版WIN 7 ,
涵山
2010-6-29 17:04
回复
袁晓勇
的帖子
是的用安装版的试试
丁枫
2010-6-29 17:11
你这个应是显卡问题,或是CPU不良,也有可能的。
袁晓勇
2010-6-29 17:36
这台机器主板是945GCT-M 集成显卡,我也单插试过,不管用,CPU是PD 2.8 1G内存,CPU 内存 电源都换过了,也从机箱里拆出来了,还是一样, WIN 7我又装了一遍,一点问题都没有,非常顺利,
张国飞
2010-6-29 17:40
我见过到滚动条装不了系统,,不动。。。加焊SB可以OK
袁晓勇
2010-6-29 17:47
回复
张国飞
的帖子
可这台机器连滚动条的面都见不着,只能装WIN 7 但客户又不习惯用它,哎,麻烦
袁晓勇
2010-6-29 18:08
高手们都来给出出主意叫
耒阳精诚维修
2010-6-29 18:09
那要考虑是否驱动方面有存在不兼容的地方了,一般都是显卡驱动没装好会造成这样子的情况
蓝尔电脑
2010-6-29 18:13
FDISK /MBR
维修公司
2010-6-29 18:23
这机器以前是什么系统,,,,
云淡风情s
2010-6-29 19:06
用DM重新分区,直接用安装版系统装上去。95%行!
w1303863988
2010-6-29 19:18
我遇到过内存不良,装不了系统的,不知道你是不是内存一片有问题
hbyq
2010-6-29 20:59
感觉还是硬盘模式问题,改了但保存了没?
ck530
2010-6-29 21:17
硬盘引导扇区可能有问题 才会出现光标闪 。 fdisk /mbr
晴空流星
2010-6-29 21:23
在BIOS里把USB 声卡 集成显卡 网卡都关了,再装看看装的上不
wpfwjj
2010-6-29 22:32
这种问题多半就是BIOS里面IDE设置问题,给来设置,用完整安装版基本就能解决。要不就是硬盘有隐藏分区,全格还不行,还有MHDD软件,用ERASE擦写下硬盘,不用太多3%足够了,一般我们都是擦3次。
袁晓勇
2010-6-30 09:03
回复
耒阳精诚维修
的帖子
现在只是GHOST上去了,还没安装驱动呢,怎么会是显卡驱动的问题呢,再说这板是集成显卡的,我也单插了一个还是不行,问题一样
袁晓勇
2010-6-30 09:04
回复
hbyq
的帖子
硬盘低格过10G,重新分区,用DISKGEN
袁晓勇
2010-6-30 09:32
我刚刚把硬盘都换了,也用DM分过区了,还是老样子,
袁晓勇
2010-6-30 10:38
硬盘换了都,也用DM分过区了,但还是老样子,内存换过,硬盘也换成并口了,U换过,单插过显卡,主板也拆出来过,都不行
我在网上查了下,机器原装的是LINX的系统,但客户拿到机器后都改装成XP了呀,
会不会是BIOS的事啊,但它是八爪直插式的,刷不了啊
袁晓勇
2010-6-30 12:02
现在正好又接到一块跟这个一样的板子,换板子后就可以装上系统了,怀疑是BIOS程序的事,就想对换一下,但换了原来这个板子就不亮了,跑98-D1就不动了,但把这个BIOS换那个上却能亮,不知道该如何下手了
袁晓勇
2010-7-1 09:01
怎么这么快就沉了,难道就这样把主板给换了吗?心不甘啊
袁晓勇
2010-7-1 11:31
这是台浪潮品牌机啊,2008年7月份的机器,一直在用着XP系统,怎么会到现在就出兼容性问题了呢,
scq330
2010-7-1 18:20
能ghost得进用不了是吗?还是连ghost也不能做?感觉是sb的问题。
西门无聊
2010-7-1 20:19
win7能上而xp不能上,可以考虑bios中“高级电源管理“相关选项,禁止或者使能。
或者升级一下最新BIOS。
