查看: 2278|回复: 7
一块华硕板,CPU供电IC问题
发表于 2010-6-29 14:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
供电采用的是ADP3166+ADP3418K,,故障为风扇转一下就停,查为其中一相上管短路,,换了一个相同的管,,开机即烧,去掉上管查电路,发现3418的第8脚即接上管的G极,,,输出为12V,,导致换管就烧,,更换一个3418情况依旧,,后来查到是3418输入脚,即第2脚输入电压为5V,,接3166的25脚,,直接去掉3418后,查ADP3166仍然是5V输出,,用手上的IC换了,,结果一样,,,芯片都是从一块好板上拆的.怀疑是吹的时候吹坏了,已经换过两个芯片都是一样...求教啊..................
发表于 2010-6-29 14:33:06 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
查各相MOS管G极电阻是否一致
各项BOOT端电压是否一样
发表于 2010-6-29 14:44:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 逸风 的帖子
    逸风这样的情况一上就是烧管的还怎么测那电压啊,还有没有别的办法
发表于 2010-6-29 14:52:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 我要学维修啊 的帖子
怀疑是吹坏的··就拿烙铁脱下来···
发表于 2010-6-29 17:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我要学维修啊 的帖子
ADP3166芯片太薄了  容易吹死不要对着芯片吹  对着芯片的脚吹
发表于 2010-6-29 23:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下反馈有没有问题
发表于 2010-6-30 00:14:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源IC和管子全换过,如无正常。得修电源IC周围电路了。。如五脚芯片。。。。
会员201662 该用户已被删除
8#
发表于 2010-6-30 01:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前碰到一块,换上下管,同时换3418好了
