英保通945真U开机上电假负载不上电问题
万维网络
2010-6-29 13:47
intel D945GNT E210882
问题是上真U自动开机 但不过U 显示--- 上假负载不上电 强加电没cpu供电 但上真U时cpu供电正常1.2v左右 测的是mos管脚都有波形
没思路,主要没这个io 可以开关针关机
这个应该怎么做给个思路
数据安全
2010-6-29 14:14
intel原装版只有上真U才会上电 你可以清一下CMOS试一下
lsjws
2010-6-29 14:21
INTEL 的SKTOCC信号要被拉低才加电的,一般假负载都没有对该引脚设置。看看有没有cpurst,然后就是bios,总线喽。bios有问题的挺多的
逸风
2010-6-29 14:31
如果主板CPURST正常的话
输入不跑代码故障
这种板子的BIOS和U座容易出问题
万维网络
2010-6-29 14:34
多谢大家这个不搞他了
dongdongfirm
2010-6-29 15:10
端接一下CMOS跳线帽…………清除一下……@
涵山
2010-6-29 16:59
回复
万维网络
的帖子
INTEL原装板不上U不上电 不跑码在复位正常的情况下一般都先刷BIOS 因为INTEL主板BIOS特别容易坏 之后还不行就换IO
ck530
2010-6-29 21:02
SMSC的I/O要上CPU才能触发不掉电。 换PWM IC
