请大家帮看看!磐正EP--P4MKI-P(478主板)做BGA时电容爆了炸跑了排阻
qqwert2188
2010-6-29 12:41
请大家帮看看!磐正EP--P4MKI-P(478主板)做BGA时电容爆了炸跑了3个排阻。不知参数
网上找了半天这个主板的图片。都没有找到清晰的图片。。
刚刚再拼命的找的主板上扫出来两个排阻一个是(470) 一个是(103)但还是少一个也不知那个装那位置!
主板各供电都正常。。就是不跑马!后来用力压南桥能跑马正常!就拆下来重做BGA 在做BGA时旁边的一个16V 100UF的电容“啪的一声响”电容根部爆液。。炸飞了旁边的三个排阻不知飞那里去了。死活找不到!不懂参数是多大的。没法找到换上去!!请大家有这片板或记得这三个排阻是多大的帮下忙。。谢谢了!
(108.99 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2010-6-29 12:41 上传
袁晓勇
2010-6-29 12:56
看着3#跟边上的103好像是相连的,LZ何不上个103来试下呢
参考意见:如果实在找不到图纸或一样的主板的话,我会把三个都上103来试下的
chinachenhua
2010-6-29 12:57
呵呵,LZ你也太强悍了吧,要不装2个103装个472
qqwert2188
2010-6-29 13:00
装错了会会不桥挂掉呀???
涵山
2010-6-29 13:21
回复
qqwert2188
的帖子
2 和 3一般都是103的电阻 因为另一端线粗又旁边103连一起 第一个就不知道了 两边都是细线 你可以找一个一样南桥的板看一下 不用非要一样的板才行
月伢儿
2010-6-29 14:01
2和3装103,1装470,装错了也不会挂桥呀··
ykm8824
2010-6-29 18:23
在南桥旁边找个排阻应该可以代用。
qqwert2188
2010-6-29 18:29
2和3装103,1装470,装好后 不跑马!复位灯常亮。。。。。不知是装错了还是桥焊挂了??
