T43报 Thermal sensing error
270985121
2010-6-29 12:28
(21.17 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2010-6-29 12:27 上传
典型的T43死机南桥问题,拆机换桥,装机发现报错 Thermal sensing error。。没有动过其他地方。。怀疑南桥是坏的,重找了棵南桥装上还是报错,开始上论坛找例子,查到有人说是H8,有人说是U4的问题,,刚好又有个T43板,H8换上,没对,。。然后找U4,换上没对,没办法了,慢慢检查吧。总算看到了,U4上R33那好像有被焊接过的痕迹呀,。找了棵R33装上,OK,。。
总结..做BGA时跑去玩游戏去了,,下面温度开高了,时间久了,不知道什么时候R33弄飞了,害的浪费时间。。修机器还是得认真。、、
王一绝
2010-6-29 12:43
还有这种事,应该是做BGA时,不小心碰到了吧
wxm8638923
2010-6-29 13:12
拿芯片时就是容易碰掉一些小的电容电阻,哥们可得注意呀,我以前也犯过这种低极的错误。
志通豪迈
2010-6-29 15:18
我有一次也忘了,差点没着火了,都冒烟了
蓝德本本维修
2010-6-30 19:41
掉件是最难查的事情,还好楼主细心,
yanguser
2010-7-4 22:45
T43的打黄点胶的就容易拆掉东西,因为清理不干净的话很难拆下来,拆久了容易板背后东西烤脱焊了
