T43开机报温度传感器错误
270985121
2010-6-29 12:06
T43开机报温度传感器错误
刚开始拿来,开机正常,进系统,有时死机,压掌托OK,南桥问题,拆机换南桥,装机发现报温度传感器错误,。没动过其他地方,以为南桥问题,又换了颗,还是一样的问题,报错掉电,,求助。。。。。。。。。。。
梧桐叶
2010-6-29 12:27
t4系列的温度检测有tb的55pin 控制出3vsw和shutdown u1 控制shutdown u4控制shutdown和thrm u6和h8通讯让其拉低main off 一般是这4路
wxm8638923
2010-6-29 13:01
温控这部分好象非常复杂,反正我是头大。有的机器有温控芯片。
维修菜菜鸟
2010-6-29 15:07
不需要换南桥吧,加焊一下就可以了,试下把四个热敏电阻换掉,不行就东芝芯片吧
小眼镜
2010-7-2 18:37
应该是温控芯片坏了,MX1887
chenfuyu232356
2010-7-2 20:39
换个温控芯片,再换TB6250
本本波
2010-7-2 21:23
把风扇外围电路的灰尘清理干净一般就能好 尤其是H8外围
aww3856
2010-7-2 21:41
换个温控芯片,再换TB6250
杨炳锋
2010-7-2 21:48
我有修到一台H8_SCL, H8_SDA总线不正常,引起温度检测报错的
