假三星液晶屏不显
精工电脑维修
2010-6-29 11:39
假三星液晶屏不显
开机液晶显示器指示灯是一直常亮红色灯,但屏幕什么也不显示。接上VGA主机开机显示器灯亮变成绿色但也什么也不显示只是指示灯变绿。
请问一下各位师傅这个是什么问题啊???急```````
德州硬盘维修
2010-6-29 11:47
你用手电照照屏幕,看看有没有显示出字来,显示出字来就是你灯管没工作,需要弄开一个一个测试灯管,用单灯的高压条试灯,如果没显示出字来可能是你里面的高压有问题,用通用的代换试试,缩小故障点后在修。
维修公司
2010-6-29 11:48
一般是屏灯管或是高压电路
精工电脑维修
2010-6-29 11:51
会不会跟本身的屏幕有关系呢?完全不亮啊。什么也看不到。
凌寒
2010-6-29 12:16
回复
精工电脑维修
的帖子
不是屏的问题 用能用高压板去点一下
伤心孩不哭
2010-6-29 15:07
上次遇到来了个优派的跟楼主的现象差不多 是外接的电源设备器带不动 如果楼主的也带外接的电源设备器 介意换一个看看
冗长的问题
2010-6-29 15:46
你这肯定是高压板或者是灯管的问题! 驱动板应该没问题
精工电脑维修
2010-6-29 22:16
回复
德州硬盘维修
的帖子
用手电照了里面确实看得到一点点显示,四个灯管都用过了全部都是一样的问题,只能看到一点而已的。是不是跟高压板有关系呢?
精工电脑维修
2010-6-29 22:19
四个灯管都一个一个的试过,但还是只是有点亮用手电照着才看得以一点点。高压板的问题还是灯管问题?
富冠维修
2010-6-29 22:42
假三星高压板坏得多的呀
星翔维修
2010-6-29 22:42
接上信号红色灯变为绿色,这可大概说明驱动板是好的。应该是高压板和灯管的问题。一般如果是灯管坏不是单灯管的多少都会有闪一下的亮。应重点查看高压板,有测试灯管的常亮高压板当然最可以测一下灯管,确定故障的地方。
德州硬盘维修
2010-6-30 08:39
回复
精工电脑维修
的帖子
重点查高压部分,用通用条代换试试,看看行不行,却定高压问题了,在修高压部分。
龙☆※殇
2010-6-30 09:20
屏的问题,我有碰到过:开机不闪,背光不亮,有隐约的图象。代换高压板没用,代换屏就好了
电脑芯片维修
2010-6-30 11:05
灯不亮 先判断是灯的问题 还是高压板的 问题 不要搞的太复杂了
扎恒源
2010-6-30 11:15
对哦.先按楼上说哒试试,
让你跪CPU
2010-6-30 12:00
回复
伤心孩不哭
的帖子
你怎么那么肯定啊??请问如果驱动板不发出开机信号、或开机信号没有高电压,他怎么开机???
让你跪CPU
2010-6-30 12:01
如果换了高压板还是那样的话、就测下开机信号有没高电平。
hehw
2010-6-30 20:17
把屏拆下来用一套通用板一试不就知道哪里坏了嘛
