标题: SL400不加电 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2010-6-29 11:10
标题: SL400不加电
SL400  有时能开机 有时按开机键没有任何反应   待机电流0.02正常   但是没有3V和5V(不知道此机器待机是否有这两个电压)  开机键上也是高电平3.3V    但是按下开机键没有任何反应   有时候就正常   但是只要放一晚上第二天就又出问题了
作者: zhibenjia    时间: 2010-6-29 11:36
查下图纸吧
作者: 张哈哈    时间: 2010-6-29 11:40
图纸找不到啊
作者: 小龙大    时间: 2010-6-29 11:42
看正常的时候有没有3   5V  对比下不就知道了
作者: 本本孙    时间: 2010-7-5 16:56
正常下是有3V 5V 的
作者: 胡承敏    时间: 2010-7-5 21:02
是不是桥希焊了吧!!
作者: 2322751    时间: 2010-7-29 23:10
  应该有的  还是拿块好板对比下啊    看图区修吧
