标题: 谁帮我看一下笔记本屏的问题 [打印本页]
作者: 科联电脑    时间: 2010-6-29 10:48
标题: 谁帮我看一下笔记本屏的问题
请各位大虾帮我看看,清华同方  锋锐K410C的屏(B141EW04)可以换到  天逸F41A上吗(天逸的屏是:LP141WX3),谢谢,主要是问一下接口定义相同不?会不会烧东西
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-29 11:00
全是14.1宽屏,LVDS接口的,应是相同的
作者: frog    时间: 2010-6-29 11:06
可以放心的换哈,没有不同
作者: 科联电脑    时间: 2010-6-29 11:21
那谢瓜了哦,哈哈
作者: 本本维修张工    时间: 2010-6-29 11:22
不会烧机器和屏的,你试吧,看成像一样不
作者: 科联电脑    时间: 2010-6-29 13:58
再问问B141EW04换到  天逸F41A上(原来用的LP141WX3),需要换高压条和屏线吗?
作者: 江泳剑    时间: 2010-6-29 14:31
基本通用不会烧东西,只有SARHP的屏幕针脚定义会不相同,其他的都可以通用
作者: 小学函授肄业    时间: 2010-6-29 16:29
可以互相换 只换屏就行了
作者: 金海豚    时间: 2010-6-29 16:43
都是141LCD的屏 没问题的,其实只要电地一样就可以尝试
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-29 18:11
我一般也是测下地线,相同就放心换了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-29 19:09
完全可以代换的 一个是ZUO制造  一个是LG制造 两个没有什么其他的不一样
作者: wsyanger    时间: 2010-6-29 22:34
都是141宽屏
咋会烧呢
汗
再说了
你测哈电压三
