不跑码华硕VCORE不正常
llhsxy
2010-6-29 10:47
不跑码华硕VCORE不正常
现在就是不跑码,VCORE不正常电源管理芯片是RT9245,VID的1脚有1.96V,4和5脚有1V,6脚有6V,DVD没有电压,SS也没有电压,PWM都有2.2V的电压,VCC正常5V,PG没有电压,帮忙分析下该查哪
难断
2010-6-29 10:52
DVD没有电压,先解决此路。。。主板型号?
llhsxy
2010-6-29 11:07
回复
难断
的帖子
M2V-TVM/C
难断
2010-6-29 11:19
先按点图自己处理下先吧
60-MIB0B0-C2B.rar
2010-6-29 11:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
155.61 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
llhsxy
2010-6-29 11:58
回复
难断
的帖子
问下那个DVD开关的电压是从那个精密电阻过来的还是从那普通的过来的,那个普通的电阻接着EZ2E710,
凌寒
2010-6-29 12:09
DVD脚的电压是从主供电经过精密电阻过来的
llhsxy
2010-6-29 13:45
回复
凌寒
的帖子
凌寒现在的是上真U时就是没有那个DVD脚和SS脚都没有电压,现在是什么地方有问题我没思路了
凌寒
2010-6-29 16:36
电阻前面有电压到IC那边没有就换IC,前面也没有就跑线查电阻前面的线路。
涵山
2010-6-29 16:50
回复
llhsxy
的帖子
DVD是8282M发过去的 按8282M的上电时序来修
llhsxy
2010-6-29 17:44
回复
涵山
的帖子
涵山在不能上电的情况下能不能测到电源管理芯片的好坏啊?我现在有块板也是小四品那上电保护了,可是管子没坏,测了对地的阻止也是正常的,电感的对地阻值也是正常的,G极的阻值也是正常的,就是上电保护,给下思路,电源管理芯片是isl6566
涵山
2010-6-29 21:27
回复
llhsxy
的帖子
这种带驱动IC的芯片 只能找同样的板打值对比 管子测量是好的不一定就是好的 软击穿测不出来的
llhsxy
2010-6-29 23:10
回复
涵山
的帖子
那个保护的是另一块板它那只有一个主电源管理IC6566,反正上电就保护,管子测了都没问题,贴片电容也测了也没发现短路的,管理芯片没动,有没有什么办法不上电测他的好坏或者这样的保护有没有什么思路
涵山
2010-6-30 01:44
回复
llhsxy
的帖子
不上电测没办法判断 除非打值有明显的短路 还有就是有些ISL6566电源管理芯片的板 不上CPU没CPU供电 也会保护的
环城维修
2010-7-1 20:39
这种情况建议换8282M,这是一个容易坏的IC,也许就能解决问题。
ck530
2010-7-1 21:06
先找出开启信号 看源头有没损坏 要是没损坏就换IC
迅驰维修修
2010-7-4 14:50
