标题: DELL M1330 19V短路是跟北桥有关吗 [打印本页]
作者: 精艺店    时间: 2010-6-29 09:49
DELL M1330  19V短路  ,一个4435被烧焦了,换了后我把19V连着的电容拆了还是短路    现在怀疑北桥坏了这 跟北桥有关吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-29 10:01
  19v短一般是和pwm之后的芯片是没有联系的
作者: 赵新华    时间: 2010-6-29 10:04
公共端有没有短路啊,你看一下充电电路有没有问题,这块也是比较多问题的
作者: frog    时间: 2010-6-29 11:12
19V短路和桥没关系吧,你看你的公共点上是不是还有东西是短路的吧。19V线路上不止电容吧
作者: 王羽    时间: 2010-6-29 11:28
这个与北桥没关系。应该用电击法直接把问题找到
作者: 清风陈    时间: 2010-6-29 11:35
这个机器的通病就是19V的电容很容易短路。。
作者: 联成科技    时间: 2010-6-29 11:49
一般都是电源接口旁边的电容短路造成的
作者: 小龙大    时间: 2010-6-29 11:51
19V短路和北桥没关系,最好的办法就是你加电,用手摸哪个元件烫,呵呵,但是小心伤手。。。。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-29 12:29
北桥坏没坏。测下上面的电容。感觉跟北桥关系不大。
作者: nbv98700    时间: 2010-6-29 12:49
大短路的一般都不难修啊。一路一路断开在测
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-29 13:06
你测一下各个大电感上有没有短路,如果有,就可能是高低端管穿了。
作者: 江泳剑    时间: 2010-6-29 14:33
一般和北桥没有关系,看下CPU电压产生电路,一般的短路有50%出自他
作者: 本本孙    时间: 2010-6-30 19:38
会的  我才修了个D610的  是插VGA 烧的  就是19V短  后面换了 仔细查了下 是北桥坏了
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-30 20:02
主供电短了和北桥怎么能有关系呢,用电击法时,主供电短要调小点电压,限小电流,不然容易烧件的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-30 20:13
跟北桥没有关系的,
作者: netstrom    时间: 2010-6-30 21:34
use 19v 8A is test. component is hot it short
作者: 墨星    时间: 2010-7-1 20:01
滤波电容个坏了,CPU座旁边或者电池口
作者: xiaodong    时间: 2010-7-1 20:49
跟北桥没有多少关系呀
作者: 博思广达    时间: 2010-7-1 20:54
19v短路跟北桥关系应该不大吧
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-25 17:17
3  5的高端管击穿也会大电流地,
作者: 板修不好    时间: 2010-7-25 17:47
看看短路的地方有没有进北桥。有的话就有可能。
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-25 19:53
公共点电压短路了 估计是相连一脚接地的电容坏了
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-25 19:54
用电击法电下就知道了
作者: 丁枫    时间: 2010-7-25 20:04
这个与北桥没有关系,与电容与MOS管有关。
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-7-25 21:35
看一下电容短路没有,这个很容易有问题的,
作者: 黄长伟    时间: 2010-7-25 21:49
场管都烧焦了!!我估计主板那个烧焦了的地方你没有清理好。主板碳化后是导电的
作者: 龙俊钧    时间: 2010-7-25 21:58
有这种可能,场管打穿了,直接短路
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-25 23:34
19V上管短路一般是管子和电容短路。如果桥供电对地短路。可能是供短路了。 用电烧一下
