标题: 硬盘故障 [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2010-6-29 09:11
标题: 硬盘故障
昨天关电脑回家,但是关机后,一直停留在正在关机界面,过了有几分钟还是不行,只能强制关机,今天回来再开机,不行了,硬盘先是可以转动,但是有卡卡的声音,在BIOS中可以看到硬盘,但在启动项中却没有硬盘选项,过了一分钟后就停掉了,在PE下也看不到硬盘,想问问各位兄弟,这块硬盘还有的救吗?我里面还有好多的数据呢!
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-29 09:18
换个电源试试,看是不是电源的问题
作者: 电脑陈    时间: 2010-6-29 09:26
硬盘有卡卡的声,是硬盘坏了,有机会能运行硬盘时赶快备份数据吧
作者: 丁兰湖    时间: 2010-6-29 09:41
数据重要,请送到专业的维修中心,不要这里问哪里问了!
作者: luoyipk2008    时间: 2010-6-29 11:23
很可能零磁道出现坏道,分区表没了,所以在PE里面看不到分区。什么牌子的硬盘?
作者: 云淡风情s    时间: 2010-6-29 11:39
一般出现咔咔声音,都是寻磁头起始位置,寻址不到引起反复咔咔,你先用MHDD测下,看是否能认到,能认到就扫描!
作者: guo20087    时间: 2010-6-29 14:03
硬盘是绝对坏了,可能是磁头的问题,有重要数据自己就不要试了,还是送到专业维修的地方吧,不要造成二次故障
作者: dongdongfirm    时间: 2010-6-29 14:55
你说硬盘出现咔咔声音  有可能是磁头坏啦%……不过你还是可以重新分一下区试试。至于你说在PE里面看不了硬盘。。。一般分区表坏了或者是大硬盘PE里的磁盘管理工具是看不了的。。在DOS下输入DISKGEN里面区重新分一下去试试。。如果还是不行可能就要修硬盘啦…………
