845GV加电CPU风扇反复重启,机器不亮。已解决!分享
快乐星球
2007-10-30 15:59
一块845的板子,是海信原装机的。加电后CPU风扇转一会就停,随后又转,反复这样,机器点不亮。
换上假负载和DDR内存卡,上电测试,CPU核心电压,复位信号。时钟都正常。测内存电压0.8V正常为2.5V内存时钟不起振。由于刚学修主板,感觉时钟不对,就先把14.318晶振和谐振电容都换了,不知道换的对不对。然后跑内存供电。跑到3055电压不正常,把3055换掉,再点机器,亮了。故障解决。但不知道,基准晶振和电容该不该换,高手请指点!
张先生
2007-10-30 16:03
修理的最终目的是什么?把不正常的的或坏的修好,使其正常工作。好像换晶振是多余的,不知我说的是否正确。
断箭
2007-10-30 19:48
第一步都测电压为0.8V肯定不对了,直接换3055就好了,甚好是多余的.
天地飘流
2007-11-1 01:44
典型的内存供电mos问题,查都不用查,测内存电压低于2.3,G极有电压就换了...换晶振有什么用?
lywxwpcdz
2007-11-1 12:33
检修思路有错, 应该先是供电再时钟, 不知道是不是这样?
李树军
2007-11-2 09:32
我也遇上过当时没有3055将D S直接短接后电脑正常一直到今天没出现问题
氧气哭了
2007-11-2 13:54
楼上的你短接后3055还有什么用呢?
玉冰儿
2007-11-2 14:22
短接的时候不就变成3.3V了吗?这样的话电压是否太高了点
孙汝资
2007-11-2 15:22
我想短接有些板还是能工作的,3。3V经一个二极管后再给供电管供电,直接短接是2。8V多一点点。经供电管后是2。5V(机型是8I2003)
葛强
2007-11-2 15:28
哇!!!! 3055短接还能使用呀,
小贾
2007-11-3 14:30
学习中,谢谢高手们的点评!!!!
板板维修
2008-1-28 08:42
我遇到一块联想的也是这样,是内存的问题
悠澜客
2008-2-12 17:40
直接换内存供电的来的不是更快???哈哈~~~~~~~~~
机飞弹打
2008-2-15 14:16
3055将D S直接短接后电脑正常一直到今天没出现问题,不稳定,我试过的.
一剑飘香
2008-2-15 19:43
3055多的很,短接不稳定的多
