求 HY 内存 HY5DU56822BT-D43 双面16IC 512M的THP
雀仔
2010-6-29 00:26
求 HY 内存 HY5DU56822BT-D43 双面16IC 512M的THP 其它的不要
有那位能发上来
北京大学
2010-7-6 11:13
同求一下,是不是在将256M的条子改为512M啊?
我就在这么做,但SPD没有写好,还只能当256的用。
北京大学
2010-7-7 14:18
通过摸索比较,俺将256M的SPD修改成512M的了。红框中的数据是变更过的,第一个是由01改为02,第二个数据是修改的校验和。
(85.46 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-7-7 14:12 上传
