ACER小本检修过程
suxiaohui
2010-6-28 23:47
ACER小本检修过程
今天有一个宏基的小本,插电源自动开机,关机后就开不了了,要反复插拔电源头 ,偶尔还会掉电。我拆出主板,首先给BIOS电池放电,可以开机了,但是屏一闪就掉了,再也开不了了,再放电,仍然如此。我就怀疑主板有短路,结果查了半天也没发现短路。
干脆把供电芯片先加焊一下,故障依然。我量了一下键盘座(因为开机键在键盘上),发现自动重启的时候有3.3V,手动关机后就没有3.3V,我以为找到问题。就把IO给换了。结果依然是这样,没办法,就给师傅打了个电话,他让我换下南桥晶振试试,结果还是一样,无奈了,又打电话咨询,师傅告诉我用镊子强制关机,再用镊子开机试试,没准是键盘的问题。
我就把3.3V短接了一分钟,结果不行。我就更郁闷了。这时一个意外创造了 奇迹,我又一次短接3.3V的时候不小心把旁边一个脚接 地了,没想到居然关机了。再试下 ,又开了。反复几次 ,我确定这个脚就是开机的 。量一下,5V。。。我就很是不明白,怎么会是5V开机呢??各位 师兄有碰到过这种问题吗?
