标题: ASUS X52 换板奇遇记 [打印本页]
作者: 科特尔    时间: 2010-6-28 23:26
标题: ASUS X52 换板奇遇记
ASUS X52(f3s)进液无法修复了,换了新板(f3sc),装上原来的T2390 ,不亮,电流1.3无跳变,问上家,上家说用CM550点过的,于是我找来时T7250 ,换上就亮了,呵呵,原来是CPU 不支持啊,上网搜了下,发现ASUS官网有F3SCBIOS最新的版本,特别添加了对T2390 的支持,呵呵,上编程器,刷了,OK,T2390也亮了,满心欢喜的装上,装好后发现按娱乐键可以开机,按开关不能开机,但能关机,拆了装,装了拆。。。。。。
发现不插高压条的线开关就能开,否侧。。。。
拆B壳,发现问题了,这个机器以前人家修过的,高压条有2条线接在一起了,用洛铁,搞定。。。。。
检测一切OK。。。。。
