标题: 主板内存供电 [打印本页]
作者: a77350259    时间: 2010-6-28 22:17
标题: 主板内存供电
今天客户拿来一块双敏,型号不记得,在测试的过短中发现内存供电不足,0.5-0.6V,确定内存供电芯片RT9202坏,换过好的RT9202之后再检测发现电压正常,但是意想不到的事情来了,在准备上CPU和内存测试的时候,内存供电又回到原来那样,反复换过几次还是一样,请高手指点下
作者: 逸风    时间: 2010-6-28 22:29
内存供电MOS管,输出端滤波电容,BOOT端回路
作者: 耿直    时间: 2010-6-28 23:10
各二楼维修方法相同
作者: 涵山    时间: 2010-6-29 00:21
回复 a77350259 的帖子
回到原来那样 首先看一下芯片 还有场管有没有空焊了 再就是查芯片的工作条件 1  5  7这三只脚的电压正常不正常  正常的话就更换内存供电管与滤波电容等
作者: 乐天    时间: 2010-6-29 02:11
查1脚BOOT脚的升压电容和二极管是否不良
