标题: 大众VG31报警跑C1 [打印本页]
作者: cheng4415    时间: 2010-6-28 22:12
标题: 大众VG31报警跑C1
我有块大众VG31报警跑C1内存我换过啦不是内存的问题 ,查了一下内存供电MOS管有问题我换了
IC是RT9137也换了还是报警请问大虾们怎么解决
作者: 逸风    时间: 2010-6-28 22:21
内存供电MOS管和9173都换过以后
内存1.8V和VTT_DDR是否正常
作者: 涵山    时间: 2010-6-29 00:23
回复 cheng4415 的帖子
G31不能用667以下的内存 还有就是单核的U  两者少一个不满足都会引起不过内存
作者: 乐天    时间: 2010-6-29 02:06
800或1333的内存并且要上双核的U,如果内存的VTT_DDR产生正常,查内存到北桥,U到北桥
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-29 08:26
如果上单核...会来回跑码....
