标题: 三星943nw液晶图像发红简单维修方法(无需重新烧录程序) [打印本页]
作者: 乐平诚信    时间: 2010-6-28 21:22
网上有好多介绍修理此类故障方法是重新烧录程序,比较麻烦,且有时重新烧录程序后故障依然排除不了
,下面的方法可不烧录程序排除故障。
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文
,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住“
SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于
一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
作者: mabz    时间: 2010-7-15 11:08
三星液晶发红问题我倒是遇到了 可是OSD界面锁住了怎办?     除了重写mcu还有什么办法?
作者: qiushengjian    时间: 2010-7-16 03:14
支持,我也试过一台BENQ的,菜单什么都正常,只是图像发红,按自动调正的时候图像一闪是正常~!后来进入工程模式调好了`~!机子客户拿走了,不然可以发相片给大伙看看~!
三星液晶发红的能不能用这个办法,还需要测试。
作者: mabz    时间: 2010-7-16 10:58
我的三星液晶发红怎么试着不行?   菜单上的字倒是成中文的了 可以还是发红?   这是什么问题 ?
作者: 华誉维修    时间: 2010-7-16 11:34
我碰到的三星2243ln液晶发红这个故障的,这种方法好修不行,不知和943是不是一样
作者: 快乐苏州    时间: 2010-7-16 19:15
直接从英文菜单里面恢复出厂设置不可以修复三星液晶发红吗?
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-17 07:27
可以这样解嘛/  以前好像也这样该过但是没用啊   有机会还要试试
作者: ycfxyzg    时间: 2010-7-17 18:48
进三星工厂模式知道了,还有别的没?
作者: klmyit    时间: 2010-7-17 23:20
如果只是液晶屏幕颜色偏红,选择语言,然后从左往右按第四个键5秒就可以了,没必要进工厂模式
作者: mabz    时间: 2010-7-18 10:00
回复 284394421 的帖子
    灯管没有问题 !最后还是从新写了一遍
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-25 16:31
今天遇到刷了MCU没用的,最后是按楼主的方法解决的,不知道这方法会不会返修?
作者: 创基维修    时间: 2010-8-9 18:55
刚刚在三星943NWPLUS试了,楼主的方法可以,很好用,谢谢提供!
作者: 徐克前    时间: 2010-8-11 11:11
这个MCU是那个芯片啊
作者: 红色童年    时间: 2010-9-1 14:02
昨天刷了2台,OK了
还有一台刷完没效果,按楼主的方法试,只成功一半,红屏故障是没了,但依然没有中文。。。
试了N遍,贴子的内容都背下了。。。哎,三星啊
作者: 楚天平    时间: 2010-9-2 15:00
换24C16试过没?
作者: zhouweifeng    时间: 2010-9-2 15:43
记号 以后用的上
作者: 黑色萤火    时间: 2010-9-14 16:29
今天试了,成功了!
作者: 维修神话    时间: 2010-9-15 19:03
我也刷过25L0001 和24C08都没用,照楼主的方法搞好了,,不知道修好了
能用多久
作者: jimmy007    时间: 2010-9-15 19:23
  我怎么 搞都不行  哎呀  不知道 是什么问题啊
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-15 20:14
没试过 记下备用 感谢你的提供
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-9-15 21:17
三星的不太好搞啊。
作者: 富冠维修    时间: 2010-10-13 00:03
以前偏红,刷了25就会好的,但菜单只有英文的了,还要进工厂模式调出中文来
作者: 小小工作室    时间: 2010-10-13 10:37
直接从英文菜单里面恢复出厂设置不可以吗
作者: 廖建有    时间: 2010-10-23 13:59
谢谢楼主,我看你的贴子今天修好了一台
作者: 方道聪    时间: 2010-10-26 09:31
我找了半天才找到这个贴,一台22寸的 三星搞定,拆都没拆
作者: 渝ㄣ传奇    时间: 2010-10-26 17:06
直接从英文菜单里面恢复出厂设置就好了。
作者: sdwslw    时间: 2010-10-26 19:52
办法是很好,,,不知道这样弄返修怎样??
作者: 河池东升    时间: 2010-11-3 13:39
刚好弄好了一台。谢谢楼主
作者: gy235qian    时间: 2010-11-4 11:57
楼主的方法可行
作者: xdh-01    时间: 2010-11-6 10:56
下次遇到试试看
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-11-6 12:06
昨天接到一个这样的问题,我都准备换驱动板了,不过换了驱动板后,屏中间有条竖线,今天上来搜了一下,一下就搞定了,楼主真是救星啊
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-6 13:06
学习了,上次遇到这样的问题,刷MCU好了,这样能好,就不用那么麻烦了。谢谢分享
作者: 吴俊霖    时间: 2010-11-7 22:01
这也是三星常见的毛病,三星啊三星。。。
作者: 1902572740    时间: 2015-5-3 09:12
呵呵
作者: wangqini    时间: 2015-5-3 13:49
这老贴子怎么给翻出来了
作者: 三月初九    时间: 2015-5-3 19:27
谢谢楼主的分享  小白又学了一招
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 14:12
是个很好的经验,必须点赞
作者: macc    时间: 2015-5-6 08:42
学习了,以后有这问题不用刷程序啦。
作者: kuanghzh    时间: 2015-5-6 12:33
学习学习,很好啊
作者: toshiba520    时间: 2015-5-7 08:40
进三星工厂模式知道了
作者: kansnow    时间: 2015-5-7 10:04
学习了,是24里面的数据乱了吗?
作者: kansnow    时间: 2015-5-7 10:05
学习了,是24里面的数据乱了吗?
作者: li-ymf    时间: 2016-11-21 09:49
支持、支持
作者: lastchen    时间: 2016-11-21 11:13
这个办法还没试过
作者: a1602598618    时间: 2016-11-22 19:58
楼主如果不行的话换驱动板可不可以
作者: t-90    时间: 2016-11-25 08:02
下回碰到试一下看
作者: dhtiev    时间: 2016-11-25 14:12
好东西方顶起
