标题: IBMR32有时能开机,有时开不了机,这个怎么判断是南桥还是显卡的问题。 [打印本页]
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-28 20:57
开机后也正常,运行中偶尔死机,有时开不了机,动动内存或等段时间又能开机,拔掉内存有报警。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-28 21:08
  看电流 看诊断卡 测量电压 方法很多
作者: 十月没花开    时间: 2010-6-28 22:07
拔掉内存有报警,那就肯定过了C1,问题不大,估计出在内存那块
作者: 静远    时间: 2010-6-29 00:07
十月没花开 发表于 2010-6-28 22:07
IBM的板子我还没有见过跑C1的,LZ还是插诊断卡看看故障代码再说吧!
作者: yanguser    时间: 2010-6-29 00:12
能过内存,一般显卡问题的多
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-29 09:28
南桥有问题会死机的
作者: shuxin1206    时间: 2010-6-29 16:50
IBM R32,通病是南桥,我建议你加焊下南桥吧
不过以往我们做IBM的二级时,从来不加焊,都是拆下来重新直球,再焊
作者: 369275629    时间: 2010-6-29 17:06
同意楼上的说法,R32南桥问题是通病,刚开始变现症状为不认光驱,后来就是不能热启动,最后就是经常性的死机开不了机
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-29 19:04
要是开不了机的话,诊断卡跑38,再怎么查?
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-29 19:06
要是内存的话,是不是得加焊内存槽才能能解决此问题。
作者: 十月没花开    时间: 2010-6-29 19:39
回复 静远 的帖子
   我的意思是CPU那块过了呀,诊断卡看代码庅啥用的哦
