主板上电保护
老专家
2010-6-28 18:04
主板上电保护
有一块技嘉主板 按一下开关 主板亮一下就灭了,再按主板无反应 测绿线为5V电压(按开关电压无跳变),过会儿再按就能开机了 而且开机后一切正常 .但是奇怪的是 这钟现象出现在次数很少 20多天只出现两次(两次间隔有10天左右),请问这是什么原因。
(306.82 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2010-6-28 18:03 上传
把主板拿出机箱,反复开机没有问题。重新安装CPU后,装回机箱 ,至今快一个月了一直没有问题,估计CPU与插槽接触不良,或机箱与主板接触不良。
前几天玩玩蓝屏了,上测试卡测跑C1不过 换个内存槽插好了,估计以上问题也是由内存引起的
乐天
2010-6-28 18:06
12V部分短路,PWM或驱动IC及12VMOS都要查
llhsxy
2010-6-28 18:13
开机电路一问题。最好看下RTC电路
yuzhuojun
2010-6-28 18:14
乐天大侠,请问为什么12V短路会造成这个情况?过一会开机为什么就不短路了呢?
黑客技术
2010-6-28 18:18
先确定全板电压是否正常,在确定桥是否虚焊。
fysjy0903
2010-6-28 18:25
LZ是不是考虑一下 主板以外的 ,比如机箱,
月伢儿
2010-6-28 19:51
如果确定是主板问题,可以换网卡试一下··
白痴美人
2010-6-28 19:59
怀疑机箱开关按键不太好,换个试试,几毛钱的事情而以。
小彭维修
2010-6-28 20:01
拔掉12v的线看看是否还短路,用排除法。
liurongjian
2010-6-28 22:03
CPU供电MOS管短路
QXWX.11
2010-6-28 22:03
用代换法来区分故障最好。
技嘉内存供电
2010-6-28 22:26
2楼说得对12问题修了就好
llhsxy
2010-6-28 22:36
回复
乐天
的帖子
乐天12V短路了应该是保护了的啊?为什么他那有时又可以开机的呢而且还能用?这应该不是12V的问题吧
qyhao01
2010-6-28 23:50
应该是电源开关接触不好!
锦涛夸我帅
2010-6-29 00:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
