标题: IBM r50e 装上电池之后自己掉电!! [打印本页]
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-6-28 17:32
不用电池开机好好的,可能正常进系统,但装上电池到LOGO画面之后就自动掉电。我感觉是充电芯片有问题,是不是主板中还有短路的地方,请大家帮忙,给个思路,谢谢!
作者: 本本维修张工    时间: 2010-6-28 17:41
我以前也修过这问题,充放电芯片换了,H8高级电源管理芯片也换了都不行。你换换CPU的极性黑电容试试,是不是漏电啊!我客户着急没给他修好就拿走了。还有不行换换CL253试试,它也跟充放电电路有关。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-28 17:45
测充放电的开关管和检测电路
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-6-29 10:04
昨天黑来我给修好了,换个MOS管就好了,呵呵我也是稀里糊涂弄好的,还是有高人给弄的
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-6-30 09:37
今早再查一下,看到,主板上的一芯片有短路现象,呵呵,真晕死了,换上就好了,哈哈
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-6-30 09:38
当时换的一个MOS管好的,我也忘记的什么型号了,呵呵
作者: nf520hmy    时间: 2010-12-7 10:39
mos管是什么型号的啊
作者: 原野先生    时间: 2011-7-15 23:30
一般充放电那里出了问题
