查看: 2014|回复: 6
杂牌865主板不通电
发表于 2010-6-28 17:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
主板问题是开机不通电,开关上电压有5V,复位电压3.3V。PS-ON触发电压5v只能拉低到3.5V,IO是W83627HF-AW,测IO 61脚有5VSB,67脚到南桥3.3V有电压跳变,但73脚南桥到IO 3.3V电压没跳变。68脚有0V到5V电压跳变。不知道怎么测了  求助
发表于 2010-6-28 17:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 啊博 的帖子
测IO72脚有没有变 有变不通电一般是IO到绿线出问题了  不变的话换IO
发表于 2010-6-28 18:01:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先加焊下IO试试
发表于 2010-6-28 22:36:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
W83627HF-AW的72脚是开机控制输出脚。按开机键后这个脚有一个跳变的电压,没有就是开机电路有问题或IO有问题
会员201662 该用户已被删除
5#
发表于 2010-6-29 00:35:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个IO,跑下14针的线路
发表于 2010-6-29 02:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查72脚IO到绿线线路中的元件
发表于 2010-6-29 12:18:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
IO换过了,72脚没电压。今天测了下电池跳帽既然没3V电压,怀疑南桥有问题了 IO 72脚到PIN14绿线还没时间去跑
