ibm r52 不定时掉电 。。
依旧沉默
2010-6-28 16:08
ibm r52 不定时掉电 。。
故障描述:开机不定时掉电,再开机无反应,必须重插电源才能开机,不知道该往那下手求论坛大哥们帮帮
王志佳
2010-6-28 16:18
像是有电容漏电吧,重点查下滤波电容吧
xxc168
2010-6-28 18:03
掉电后 查1.8V 有没有?
梧桐叶
2010-6-28 21:32
掉电之后必须断电的 都是短路性故障 一般是有元件过热之后又软击穿现象
木鱼
2010-6-28 22:10
掉电后,查各电压的输出 情况,
丁兰湖
2010-6-28 22:13
这样的隐性故障要慢慢的查,耐着性子!
黄炳忠
2010-6-28 22:15
我前天修到过是南桥不良。换个就好了。
