标题: CMI9761A声卡不能识别如何检修 [打印本页]
作者: 饶文兵`    时间: 2010-6-28 15:55
主板为华硕P4V8X-MX主板,BIOS已正确设置,声卡不能被动识别,重装系统依旧,换上PCI声卡能识别使用。检查CMI9761A,手摸芯片温度正常,PIN1、9、25、38的3.3VSB和5V电压均正常,电路板没有发现断线,晶振已换过,没有检查思路,没有相同芯片代换,用ALC655和ADP1888无用,请教各位如何断定是否是芯片损坏?
作者: 百元维修    时间: 2017-2-3 12:31
这个芯片和桥相连的电阻测试一下,看正常不?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-4 12:46
这种问题如果不好解决我一般都是推荐客户使用pie的独立声卡解决的,没有必要费这个劲
