ZXCVWtest
标题: 杂牌新华盛 无VCORE ISL6566 [打印本页]
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-28 15:28
杂牌915GML 775针     电源管理芯片ISL6566    无VCORE   37脚0.12V    5V和12V正常   VID 1,2脚有2V多电压,40脚有5V多电压  12脚也无电压       IO 8712F-A  HXS
作者: adminxur    时间: 2010-6-28 15:40
  桥 内存电压正常吗 一般是VTT转换经过3极管发来的
作者: adminxur    时间: 2010-6-28 15:42
少打了几个字不好意思    37脚0.12V 不正常  一般2.5V
作者: 我菜菜    时间: 2010-6-28 16:15
北桥电压1.2V有没有 内存电压正常不
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-30 14:22
内存和北桥的电压正常,上场管的G极无控制,37的电压好像是5V转来的,5V转了就0.12了,还通一个小三极管,已经试换过
作者: 逸风    时间: 2010-6-30 17:35
EN脚电压低了
6566肯定不会开启的
把37脚外接的小管子取掉试试
作者: 乐天    时间: 2010-6-30 19:19
查一下EN的线路,问题已经出来了,应该很好找到故障点
