标题: 台电的4Gu盘 0字节 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2010-6-28 15:22
标题: 台电的4Gu盘 0字节
台电的4Gu盘  0字节   芯片是AT1165  但是从网上下了不好使不说 ,还出现了U盘认不上的问题了  恢复了  再试还出这个问题
于是在台电网站下了一个 但是量产后  退出  在插上还是0字节
不知道怎么办了  求助啊
作者: 梁衍林    时间: 2010-6-28 18:08
先量产,不行的话最后一招,在淘宝上买个U盘的PCB,换了就OK了。我自己也量产了一个台电4G的U盘,UT165的试了好几个版本。注意版本的问题
作者: 爱思洁    时间: 2010-6-29 09:49
这个U盘修才20 我要换的话  就亏了  有其它办法吗
作者: 四处流浪    时间: 2010-7-15 19:41
可以尝试一下短接控制芯片试试,先打开量产工具,再短接u盘,接上电脑,量产工具认出之后,去掉短接,再量产
作者: xurui2000    时间: 2010-7-27 18:01
量产不行的话应该是驱动板坏了。
