标题: 主板通电不能开机 [打印本页]
作者: 飞速    时间: 2010-6-28 13:17
标题: 主板通电不能开机
请教各位大侠一个问题,小弟有一块板子,型号忘了,插上电源以后,按开机键,风扇能转,不能开机,诊断卡代码这里没显示,不知道是什么问题,哪位大侠指点一下,很急啊,谢谢了!
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-6-28 13:37
是什么主板呀,,,没有型号吗???看来你这个不是INTEL的板吧,,,,能开机且诊断卡没显示(是没电还是显示FF)楼主说清楚一点,,要不然不好分析。。。
作者: 凝海    时间: 2010-6-28 13:38
CPU不工作,先换个CPU试一下,再负载测CPU供电,时钟,复位,无供电查上下管,CPU供电管理工作条件及其本身。如果是上AMD的CPU,先查一下内存供电,时钟,SDA,SCL。。。。等。
作者: 飞速    时间: 2010-6-28 14:01
谢谢大家的回答,是诊断卡上的代码不显示,我先试试凝海说的办法,谢谢大家!
作者: 飞速    时间: 2010-6-28 14:14
我的诊断卡的rst的灯坏了,已经让人带新的诊断卡了,新的拿到了,就可以知道是不是CPU不工作或者别的问题了!
作者: lvli1060728    时间: 2010-6-28 15:52
如果解决了,楼主来反馈下哦。
作者: 飞速    时间: 2010-6-28 22:19
新的四位的诊断卡拿过来测了,直接显示是0000,cpu坏了,可以告诉客户,换电脑了,嘿嘿
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-10 11:33
回复 飞速 的帖子
诊断卡直接显示是0000,可能是cpu坏,也可能是cpu供电坏,楼主如何断定就是cpu坏了呢?
作者: 疾风逍遥    时间: 2010-7-10 11:39
你这样说得不清不楚的叫人怎么帮你呀,最起码你也要先测下所有的供电正不正常呀.
作者: tiandihua    时间: 2010-7-11 09:50
CPU没有工作,先换个CPU看一下,再查一下CPU供电等
作者: jeek2008    时间: 2010-7-12 08:25
我刚学主板维修的,也遇到这种情况,听说是CPU不工作,测了下CPU供电是正常的,换CPU也不行。现在拿别人修了!
作者: liutao7070    时间: 2010-7-12 08:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lfjiang0923    时间: 2010-9-3 23:46
CPU 真难坏 你这样就知道是CPU坏了呀。。。悲剧
作者: a7699528    时间: 2010-9-4 06:13
看一下诊断卡上的复位灯有无常亮,有常亮检修,若主板一开机直接转风扇,复位灯无直接闪前面12V-12V3.3V的话,换IO,IO换了不行,桥坏。
